南灬国
第11楼2023/04/14
对的,以前的电流也是这样的,方法没变动过。如果喷雾器那个坏了会不会对吸收值有影响呢?因为我感觉是喷雾器哪里有点问题
第12楼2023/04/14
老师我想问下。我扫出来的钠峰是这样子的。会对实验有影响吗?
第13楼2023/04/14
还有,我需要怎么样才能把最大共振线的波长调到589.0处呢?
次元之暗面
第14楼2023/04/15
雾化器你认为坏了?你试试用5mg/l的铜跑一下铜的吸光度,一般在0.3-0.6之间。(不同厂家的仪器不同厂家的灯不一样)
第15楼2023/04/15
因为昨天晚上把雾化器拆出来看了下。然后再放回去的时候吸光值又不一样了。所以我感觉是不是雾化器坏了。我们组没有铜灯,铜灯是其他组的项目。也试不了,
ztyzb
第16楼2023/04/15
楼主指的是雾化器吧,那是肯定的,雾化效果不好直接影响吸收值,如果坏了的话需要更换
Insp_2be455b9
第17楼2023/04/16
进来看看学习一下
Insm_225995ca
第18楼2023/04/16
夕阳
第19楼2023/04/17
不知道楼主的仪器有无波长校正功能?如果有的话请用铜灯校正波长,然后再确认钠的波长是否在589.0nm处?
第20楼2023/04/17
如果钠灯没在589处。钠扫出来的峰在590处会影响吗?这是我扫出来的峰
