路云
第12楼2023/04/22
因此哪个输入量自身的误差最大就是我们解决问题的关键,方法是对这个输入量采取更严格的控制,尽可能降低该输入量的误差,其误差降低了,这个标准不确定度分量也就降低了,就会对降低测量结果的不确定度产生显著的效果。
大家看看8楼这位的这番表述,完全就是不懂装懂在这里瞎扯。“误差”与“不确定度”完全是风马牛不相及的两个概念,前者定量表征的是与“真值”的偏离程度,后者则是定量表征的,在相同的测量条件下多次测量结果之间的离散程度。误差降低了,这个标准不确定度分量也就降低了吗?按他的逻辑,不确定度岂不是可以通过修正的手段来降低。连最起码的常识都不懂,居然也好意思在这里唆泡。大家可千万别被8楼这位不懂装懂的学术无赖给忽悠误导了。
en_liujingyu
第13楼2023/04/23
如12楼所说,的确有人“不懂装懂在这里瞎扯”,“连最起码的常识都不懂,居然也好意思在这里唆泡”。
“误差”和“不确定度”是两个不同概念,是人人皆知的基本常识,因为“误差”是量化判定测量结果准确性高低的参数,“不确定度”是量化判定测量结果可信性(或称可靠性)高低的参数。但,误差与不确定度密切相关,因为有了测量所用测量设备、测量环境、测量人员、测量方法,以及被测对象的稳定性的自有“误差”这些“因”,就必然给测量结果引入了“测量不确定度”这个“果”,“误差与不确定度完全是风马牛不相及”却是人人皆知的大谬。“因”不是“果”,“蛋”也不是“鸡”,但无“因”就无“果”,没有“蛋”怎能孵出“鸡”?无前者的“误差”就绝不会产生后者的“不确定度”,此人却认为因果完全风马牛不相及。
另外,误差可以通过修正手段降低,因为“误差”和“不确定度”密切相关,就可以推论“不确定度”也可以通过修正手段降低。请问鸡蛋可以通过解剖分解成黄、白、壳,难道因为鸡是蛋孵出来的,就可以推论鸡也可以通过解剖分解成黄、白、壳吗?12楼不是典型的“连最起码的常识都不懂,居然也好意思在这里唆泡”,又是什么!
路云
第15楼2023/04/23
大家看看13楼这位不学无术的“学术流氓”的知识水平有多么的臭,连“误差”与“不确定度”的区别这种常识都拎不清。
“尽可能降低该输入量的误差,其误差降低了,这个标准不确定度分量也就降低了,就会对降低测量结果的不确定度产生显著的效果。”这话不是你说的吗?众所周知,“不确定度”基本上都是因不确定的随机因素所致。只有“系统误差”可以通过修正的手段予以最大限度的补偿,“随机误差”可以通过修正的手段减低吗?你都蠢到这种地步了,怎么还好意思骗一顶“专家”的头衔,在这里招摇撞骗啊?“不确定度”是一个非负参量,你告诉大家,怎么修正啊?
13楼的学术无赖,睁大眼睛看看清楚上面这张表格所列出的“误差”与“不确定度”的几点主要区别。“不确定度”可不可以通过修正的手段降低呀?
假如某仪器的示值误差为E=+2.0 , U=0.3 ,k=2,在重复性条件下对某被测量进行5次独立测量,得到以下测量结果:
修正后的测量结果(100.0)肯定比修正前的测量结果(102.0)更准确。修正是不是降低的输入量x的误差?13的学术无赖,有能耐也把修正后的测量结果(100.0)的不确定度,通过修正的手段降低给大家看看。
en_liujingyu
第16楼2023/04/24
骂人流氓问:13楼的学术无赖,睁大眼睛看看清楚上面这张表格所列出的“误差”与“不确定度”的几点主要区别。“不确定度”可不可以通过修正的手段降低呀?
答:请你看清楚每一个人的回帖,不要动不动就满口污秽骂人并胡说八道。测量结果的“误差”可以通过“修正”手段减少,这是每个人都知道的基本常识,但,本论坛尚无人说过测量结果的“不确定度”可以通过修正手段降低。
“尽可能降低该输入量的误差,其误差降低了,这个标准不确定度分量也就降低了,就会对降低测量结果的不确定度产生显著的效果。”当然是我说的。不确定度不能修正但并非不能降低。我说的很清楚,修正输入量的误差,降低该输入量给输出量测量结果引入的不确定度分量,从而降低测量结果的不确定度。修正的是输入量的误差,降低的是测量结果的不确定度。如此简单道理,只会骂人的弱智儿却理解成修正测量结果的不确定度,可笑且可悲。请骂人者用清澈冷水好好洗几遍脑袋,不要天天满头浆糊。
路云
第17楼2023/04/24
16楼的“学术流氓”这么贱得难受,天天深三更半夜爬起来搅屎,欠骂难耐,不成全你招骂找骂之瘾,你浑身都不得自在。
承认“尽可能降低该输入量的误差,其误差降低了,这个标准不确定度分量也就降低了,就会对降低测量结果的不确定度产生显著的效果。”这句话是你说的就够了。“输入量的误差”,不通过修正怎么降低呀?不能降低那还要修正干什么?“误差”是表征“准确度(偏移性)”的参量,“不确定度”是表征“精密度(离散性)”的参量,定义的物理意义不同,功能各异。哪里规定了误差减小,不确定度也一定会相应减小啊?
16楼的学术流氓睁大眼睛看看清楚,降低“误差”,能降低“不确定度”吗?
明明修正输入量的误差的目的,是抵偿输入量给输出量(测量结果)带来的误差,却被这个学术无赖正经歪念扯成了“ 而降低测量结果的不确定度”。
我已经给出了检测数据,让你评出修正前、后的两个测量结果的不确定度给大家看,看看修正后的“测量结果的不确定度”是怎么降低的。我料死了你不敢评,你也没本事评。你就是一个十足的、不折不扣的“学术流氓”。
不确定度降低,是靠减小“误差”实现的吗?那是要靠减小“误差的波动区间”大小才能实现的。跟误差的实际大小有什么关系呀?误差小,不确定度就一定小吗?反之误差大,不确定度也一定大吗?16楼的学术流氓真是蠢得无语!
en_liujingyu
第18楼2023/04/25
修正值对已知系统误差进行修正,随机误差可以采取措施降低,但不可修正,这是众人皆知的基本常识,请骂人者不要试图东拉西扯,转移话题。
天天骂人的陆云先生似乎明白,“修正输入量的误差”可以“抵偿输入量给输出量(测量结果)带来的误差”,可惜的是本主题帖的议题是“如何降低不确定度分析中反映的不确定环节?”,陆云明显是所答非所问,故意转移话题。
众所周知“测量结果的不确定度”由各输入量的“误差”所引入,输入量的误差是“因”,产生输出量测量结果的不确定度是“果”。每一个输入量,必给输出量的测量结果引入一个不确定度分量,输入量的误差降低后,这个输入量给测量结果引入的不确定度分量自然减小,不确定度分量减少带来的效果,必然是“ 降低了测量结果的不确定度”。这个再简单,再科学不过的道理,某个只会骂人的社会无赖和弱智儿至死也不明白,这种人只会“正经歪念”。
路云
第19楼2023/04/25
18楼的学术流氓的确是狗屁不懂。测量结果的不确定度是由输入量的“误差”引入的吗?如果误差为0,是不是引入的不确定度也是0啊?或者说“误差”保持恒定不变,它有“不确定度”吗?真是奇蠢无比。“测量结果的不确定度”明明是定量表征测量结果不确定离散区间的量,是由各分量的不确定离散区间(或者由各分量的误差的不确定离散区间)所导致,与“误差”的中心点落在哪里没有任何关系。这个蠢得死连“偏移”和“离散”两个基本概念都拎不清。
本主题讨论的是“如何降低不确定度分析中反映的不确定环节”,你在这里扯降低“误差”,到底是谁在这里答非所问,故意转移话题呀?自己满屁眼都是血,也好意思在这里兜售痔疮膏。
你不正经歪念,你把15楼结尾的那两个修正前、后的“测量结果的不确定度”评出来呀。你要一直不评,一直无休止地这么三更半夜搅局,我就一直骂下去,你这个不识相给脸不要脸的“学术流氓”。
en_liujingyu
第20楼2023/04/25
天天骂人的流氓问:18楼的学术流氓的确是狗屁不懂。测量结果的不确定度是由输入量的“误差”引入的吗?如果误差为0,是不是引入的不确定度也是0啊?或者说“误差”保持恒定不变,它有“不确定度”吗?真是奇蠢无比。
答:“奇蠢无比”的正是骂人流氓自己。测量结果的不确定度由输入量的“误差”引入,这是不确定度评定理论颠扑不破的基本常识。误差是客观存在的,有测量必有误差,误差不能彻底消除,只能减小或小到忽略,是计量学的基本理论,因此计量科学的发展将永无止境。如果真如骂人流氓陆云所说,某个输入量到了“误差为0”的程度,那么这个输入量给输出量测量结果引入的不确定度分量必然为0。众所周知,不确定度评定规范给的基本规则之一是,当输入量的误差小到忽略不计时,其给输出量测量结果引入的不确定度分量即可忽略不计,该不确定度分量视为0,何况输入量的误差为0时,其引入的不确定度是不是0,还用问吗?
只会骂人的弱智儿怎么一直满脑浆糊呢?既然一直“正经歪念”和“不识相给脸不要脸的骂人流氓”,坚持反对社会主义核心价值观,坚持与传统的中国礼貌道德格格不入,现在又在公众媒体上不知廉耻地反复发誓要“一直骂下去”,有什么办法呢?年过花甲的“计量专家”一定要骂,还能骂几年呢,就让他骂吧!我坚信,人在做天在看,善有善报恶有恶报,骂了十几年还要继续骂下去的社会流氓,必招天谴。
