LQ2023
第11楼2023/05/22
感谢安老师的解答,平常我的灰化温度是600摄氏度保持20s。这个升温只是我想试一试看看有没有区别的。得出的数据还是前三点也是不行,都要重新测才会低下来。
夕阳
第12楼2023/05/25
一般而言,石墨炉分析时在灰化阶段很少采用斜率升温手段。希望你将按照我的升温建议再测一遍,然后将结果上传看看可否?
第13楼2023/05/25
安老师这个是按照您给的条件进行的测试结果
第14楼2023/05/25
放大看得清楚点
第15楼2023/05/29
请问: 你这个实验采用的是什么进样手段?
第16楼2023/05/29
安老师这个是自动稀释来做的,做Cd也是自动稀释来做线性很好则不会出现这个情况。也试过手动配置标准系列,也是前面三点出现偏高的现象,都是重新测又低下来。
第17楼2023/06/03
我刚刚发现你的原子化时间太短了,如此就会造成原子化不充分而产生了记忆效应。建议按照下面的参数再试试看:(1)将原子化时间延长到5秒。(2)将第四步的清除温度设置为2300度。
第18楼2023/06/10
安老师,按照您的方法做了,还是不行,曲线入图
第19楼2023/06/10
配制一个系列的标准溶液后改为手动进样再试试看如何?
第20楼2023/06/19
非常感谢安老师不厌其烦地解答我的问题,标准曲线手动配置,基体改进剂,酸等都有更换做过,结果还是不好。铅的标曲还是不能一次成线,想要重复做几次才能成。石墨管,石墨锥都换过新的。其他元素都没问题,就铅做不好。
