实际分流与连接方式有关,不同型号的顶空,可能有不同方式。
不过岛津的hs-10和hs-20的链接方式,都不会产生分流比的偏差。
某些国产顶空,dani顶空的某种连接方式才回导致分流比与真实情况不同。
xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:根据你的描述,我猜测会与顶空的连接有关。药典给出的这个分流比非常小,应该是与0.53口径柱对应的。0.32柱也用这个分流比就会出现你的图里表现的过载问题,这种属于进样体积太大过载。但是有些顶空连接方式导致了有两份载气进色谱仪,色谱主机的载气和顶空的载气分别控制,然后一起流经进样口,这样就使得总流量偏大,实际分流比比色谱仪上设置的要大。你用岛津的仪器峰很尖锐,可能就是因为这种情况。你看到的参数设置是分流比1/1,实际分流比也许是10/1甚至更大。而安捷伦那台的连接方式可能是只有一份载气,所以分流比显示值就是实际值,这时就必须调高分流比才能解决问题。
