xiaoheihei
第41楼2023/05/20
算不上跑题,了解原理和本质,学习各家经验,才能更好的查找解决问题,将来对付各家顶空也不在话下。
zyl3367898
第42楼2023/05/21
真正的原因是什么?
安平
第43楼2023/05/23
与超载无关
第44楼2023/05/23
分析条件不良,进样速度低。此外可能a的gc使用顶空稍差
南灬国
第45楼2023/05/23
安捷伦调整分流比后出峰正常了,应该就是超载显示不出来的问题
第46楼2023/05/23
感觉就是进样大了。因为后面调整分流比后就好了就
第47楼2023/05/23
调整分流,实质上提高了进样速度
第48楼2023/05/23
不是超载,色谱峰高不大
第49楼2023/05/23
可以实验进样浓度更低的标品,不管浓度有多低,在小分流比情况下,弱保留色谱峰形状都不好
xx_dxd_xx
第50楼2023/05/23
超载分为质量超载和体积超载两种情况,以前在液相色谱版专门有人讲过这个问题,气相色谱其实也类似。顶空进样经常会遇到体积超载,定量环体积太大导致峰变宽。
