安平
第11楼2023/05/25
建议使用长度更长,液膜厚度更大的色谱柱
dadgoh
第12楼2023/05/25
改变分流比试试。
xx_dxd_xx
第13楼2023/05/26
你这峰大的吓死人了,而且拖尾严重,肯定是分流比不对,要增大分流比。再就是要检查衬管和柱子安装有没有问题。食品国标的甲醇方法是有问题的,wax柱并不是最佳选项。要用wax柱一定要厚液膜大口径,不然容易出问题。长度倒是其次,30米柱只要质量过关,条件调好了也能做出来。柱温要从40开始,保持到乙醇出峰后才能开始升温,升温早了不行
绿树之林
第14楼2023/05/26
你这个方法要么用长柱子,要么用分离度更好的柱子,不行试试别的型号柱子看看能不能分离。柱子成本是真的太高了。
xiaoheihei
第15楼2023/05/26
40%乙醇中微量甲醇,TR-WAX 30m*0.25mm*0.25um,看着规格应该可以的,估计色谱柱老化了,分离性能不行了,小口径柱子峰形应该可以的,试试别的WAX柱子吧。我用30m*0.32mm*0.5um分离甲醇乙醇比较容易。
m3052135
第16楼2023/05/27
得先关注溶剂峰峰型问题,先不是柱子问题,甲醇乙醇分离还挑柱子吗?先关注衬管、样品气化,减少进样量、增大分流比、增加乙醇比例减少水的比例,能否发一下标准号
第17楼2023/05/27
建议使用厚膜色谱柱,增加分离度和保留时间
5337201jwl
第18楼2023/05/28
分离效果不好,先维护柱子,再看看,这个柱子符合国标测试要求吗?
检测人王大锤
第19楼2023/05/28
溶剂峰,问题不大
Emp丶
第20楼2023/05/29
你现在用的色谱条件发出来看一下
