xx_dxd_xx
第29楼2023/05/31
而且我发现你现在还有一个大问题,你的柱子参数没有正确输入到仪器里面去,所以EPC控制的流量全是错的。你最好重新检测一下设置。
这种0.53的白酒柱我经常用,正常流速应该是3mL/min,分流比设置20~50之间,进样量0.5左右,不超过1都没事。
你的升温程序也不是太好,做白酒的初始温度是要低一点,但是也不应该太低,一般40~50度很合适,再低了柱效会变差。
你现在设置的流速不对,所以导致35度下还是出峰很快。流速正确的话,甲醇应该5min左右才出来。
xx_dxd_xx
第30楼2023/06/01
你原来安装的是30*0.25*0.25柱,现在换了50*0.53*0.5的大口径柱,但是没有改参数设置,EPC的控制肯定不对。现在显示的0.6流速是针对0.25柱设置的,对应压力48.8KPa,这个压力对于0.53柱就是7mL/min还多太大了。你现在的EPC总流量是168mL/min,算下来实际的分流比是20多一点。你要把柱子参数重新设置一下才行,不然全乱套了。
