巴蒂斯图塔
第31楼2023/06/02
老师,我现在用的是国标,分流比100:1的分流,恒流1ml/min,进样量0.2,也能做出来,我怀疑之前是进样太大了
第32楼2023/06/02
xx_dxd_xx
第33楼2023/06/02
不是能不能做出来的问题。你现在参数是乱的,全部都没搞清楚,做出来了也是瞎猫碰上死耗子。你首先要搞清楚EPC控制的原理,仪器不能控制柱流量,只能控制柱压力,根据柱子长度内径计算柱流量。你的柱子规格设置不对,柱流量和分流比就都是错的。这次碰对了,下次又会做不出来。所以你一定要确保各方面的参数都对才行。
第34楼2023/06/02
你原来的柱子和新买的柱子应该都是没问题的,关键就是你的参数有问题。你设置的分流比100,其实根本就不是100,设置的柱流量1,其实根本就不是1,这样本来没问题的但是却做不出来。你现在改的这些参数看着是做出来了,其实都是假象,别人下次按你的一样的参数做,肯定又会做不出来。
第35楼2023/06/06
那应该怎么设置?
第36楼2023/06/06
老师你看一下这是不是你说的工作原理
dadgoh
第37楼2023/06/06
没错,看谱图就是进样量大了。可增加分流比以获得理想的谱图。
第38楼2023/06/06
你在工作站里面找啊,每台仪器不一样的。找到柱长,内径,膜厚这些参数,改成你现在正在用的规格,流速和分流比才是对的
第39楼2023/06/06
你是不是图没发出来
yifan1117
第40楼2023/06/06
能不能降低进样量。
