樱桃小丸子
第16楼2007/05/25
氢氧化钠饱和溶液:称取120g氢氧化钠,加100mL水,振摇使之溶解成饱和溶液,冷却后置于聚乙烯塑料瓶中,密塞,放置数日,备用。不需要标定。2mol/L氢氧化钠滴定液:取澄清的NaOH饱和溶液112ml,加新沸过的冷水使成1000ml,摇匀。0.1mol/L硫酸滴定液:取硫酸6.0ml,缓缓注入适量水中,冷却至室温加水稀释至1000ml,摇匀。放置三天以上,然后标定浓度。
shan-shan68
第20楼2007/06/03
GB滴定液的配制
lipi8
第25楼2007/06/30
0.1N的硫酸标准溶液准确的吸取浓硫酸9ML缓缓的加入蒸馏水中并稀至1000ML后标定。 2N的氢氧化钠标准溶液称取80克的分析纯氢氧化钠溶于蒸馏水中,用蒸馏水稀至1000ML然后标定调节。GB/601-2002有15种标液的配制。
第26楼2007/06/30
你可看看我的上传GB601-2002
蜜桃小丸子
第27楼2007/07/10
gbt602-2002
第28楼2007/07/10
GBT 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备GBT 603-2002 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
沧海一片云
第29楼2007/07/12
谢谢分享601 602 603
carrie2007
第30楼2007/07/12
已下载,很有帮助,多谢啦
wzhq007
第32楼2007/08/06
这还不简单啊,怎么还在用当量单位啊摩尔浓度比较直观,选好容量瓶,计算其中溶质的物质的量,准确移液,加水到位即可啦,不过浓硫酸可不行啊,先稀释一下啦
白水山石
第33楼2007/08/06
我的方法是先配制标准的NaOH液:用105度烘干的邻苯二甲酸氢钾为基准物,称三份来标定按计算的结果配制的NaOH液,然后再以其为标准液滴定酸就可以了,因为配的是标准溶液,所以不能只以计算结果为依据。
