en_liujingyu
第32楼2023/08/22
组织中一般都设置有质量管理员、安全管理员、能源管理员等等,楼主说的这个管理员可称为计量管理员,也是应该设置的。计量管理员的职责,楼主已经说的比较全面了。在当前我国“计量确认”概念正广泛推广应用的形势下,测量设备的“校准”和非强制检定的计量器具的“检定”,只是计量技术机构对测量设备的一种“溯源”形式,给出的校准或检定证书仅相当于医院给出的“体检证明”。测量设备能否用于本实验室的检测项目,还必须由计量确认员对其“计量确认”(相当于本单位对测量设备的招聘),校准或检定证明给出的该测量设备“计量特性”满足本实验室特定检测项目测量过程的“预期使用要求”,才能签发“计量确认合格标识”(相当于发给测量设备的上岗证),允许其在本实验室用于该检测项目的测量活动。因此,如果“计量管理员”能对本实验室的检测项目比较了解的情况下,计量管理员甚至还可以兼任“计量确认员”。
计量管理员的职责简单来说,主要就是负责本单位测量设备的管理、负责测量设备的溯源、负责测量设备的计量确认、负责测量过程的监控、负责测量设备或测量过程的期间核查、与政府计量主管部门及外部计量技术机构联系和沟通等等,任务还是非常繁重和艰巨的。至于计量管理员兼职还是专职,要视检测实验室人力资源的多少及拥有的测量设备多寡。如果是“兼职”,建议可以由质量管理员或设备管理员、技术管理员(企业的实验室还可以由工艺管理员)等兼职比较好。
通标小菜鸟
第33楼2023/08/22
这个规定很全面,感谢老师分享
路云
第38楼2023/08/22
千万不要被32楼某人东扯西绕答非所问扯与本主题无关的内容所忽悠误导。此人只要一有机会,就兜售他那套计量确认的“体检”、“招聘”论。“校准”与“检定”是完全不同的两个概念。《校准证书》只是给出了“校准结果”,没有作出合格与否的符合性判定结论,所以才需要用户自己做“计量确认”进行符合性判定。而《检定证书》不仅给出了“检定结果”,还给出了合格与否的符合性判定“结论”,合格就可以用,不合格就禁用,这是计量法的规定,任何人都不得违之。此人一贯概念混淆,将“非强制检定”与“校准”画等号混为一谈。
检测领域涉及的专业众多,没有谁能通晓所有专业的检测设备的原理与操作。所以我所接触过的实验室,设备管理员都是分别由各专业室的人员兼职的。至于计量管理方面的职能,我们通常都是由计量技术管理室负责,因为计量器具的检定与校准,不仅涉及到固定资产的检测设备,还涉及到许多不是固定资产的低值易耗品,如:玻璃量器、标准硬度块、有证标准物质、温度计等。所以都是由计量技术室构建测量设备数据库实施动态监控,不可能会出现在用测量设备超期使用的问题。
