dadgoh
第11楼2023/08/25
空压机要有分子筛和硅胶过滤器,一是要除烃二是要除水。氮气也要加除烃滤筒。另外,新柱子亦需要一定的老化时间。
jjiang2
第12楼2023/08/25
要净化,高纯钢瓶气为好
绿树之林
第13楼2023/08/25
钢瓶气体有没有经过净化,压缩空气净化的硅胶、活性炭、分子筛是否正常,故障什么时候出现的,出现故障之前有没有动过相关的东西,都可以进行排查。
花花
第14楼2023/08/25
钢瓶的气体没有经过净化 因为我们买的过滤装置还没有到 压缩空气在车间的那段有除油的过滤器 但是工程师建议我们在使用段加上除水、除烃的过滤装置 请问有什么推荐吗
第15楼2023/08/25
氢气和氮气都是用的钢瓶供气 5个九 空气是使用的空压机制作的压缩空气 因为我们的过滤器还没有到 所以还没有安装 工程师说捕集肼一般都是安装在载气上 安装在空气上没有什么用 所以请问有什么好的方式和过滤器可以安在空气的管路上
第16楼2023/08/25
我们买的过滤器还没有到 所以还没有安装 我想问空气安装的过滤器有没有推荐
xiaoheihei
第17楼2023/08/25
新机器不会FID污染,看着应该是气源自身不好。氮气换一个钢瓶直接接色谱,最好是加气体净化器。氢气试试氢气发生器,空气源也可以换一下。至少有一个污染不纯净。不行就上门吧,安捷伦新机器不会不给保修的,要不就是二手。
第18楼2023/08/25
我们是新仪器在安装的时候出问题的 工程师就在现场 他就给我们说造成这种的原因要不是气的原因 要不 是管道不干净 然后我们就根据他的建议在排查 就等空气回来了 连接钢瓶空气 看会不会好
青藤榕
第19楼2023/08/25
压缩机产生的空气没接除水除烃的净化管吗?
Ins_7c42acc3
第20楼2023/08/25
安装过滤器
