zzy19810115
第21楼2023/08/26
111111
花花
第22楼2023/08/26
没有 因为他们在空压机的那头接了 所以仪器这边我们就没接
anna198871
第23楼2023/08/26
排查一下气体
zyl3367898
第24楼2023/08/26
安装脱朋管与脱氧管,安家有。
liushaoliche
第25楼2023/08/27
进来学习一下!
第27楼2023/08/28
怎么办 换了瓶装空气 还是不行
第28楼2023/08/28
大神 求帮助 为啥子呀 也不是空气的原因 是管路的原因吗 但是仪器一直运行着 就算是管路不干净 也应该吹扫干净了呀
第29楼2023/08/28
新换了空气源 基线下降了60 但是还是有130左右 然后工程师让我们更换气体厂家 把所有的气都换了 再来看基线是否正常 然后说我不应该买零点空气 应该买干燥空气 我想问一下零点空气对基线的影响大吗
dadgoh
第30楼2023/08/28
许多仪器厂家都可给配气体净化器。我们用的是浙江福立分析仪器公司的组合式净化器,可以问问他们。
第31楼2023/08/28
氮气换了吗?
