Insm_225995ca
第11楼2023/08/28
借出去是把仪器搬走了吗?
dadgoh
第12楼2023/08/28
手动进样有峰,说明色谱没问题。顶空需检查供气,顶空瓶密封,传输线毛细管是否玩好。我遇上过传输毛细管中间断了的情况。
yzguo
第13楼2023/08/29
看看有没有漏气
安平
第14楼2023/08/29
楼主详细描述具体的情况为好,有图为好,详细说明具体分析条件为好。四氯化碳不出,那么空气是否出峰?什么型号的gc和顶空?不出峰建议从检测器开始向前检查。ecd检测器,可以通过调节尾吹流量观察基线是否变化的方法,确认检测器是否正常。然后检查色谱柱是否通畅。再检查进样口和进样器是否正常
第15楼2023/08/29
直接进样可以出峰,那么重点考虑顶空。楼主具体使用什么型号的顶空进样器?顶空的具体参数详细说明为好。一般国产顶空,注意顶空压力应当高于进样口压力
Insp_29d76721
第16楼2023/08/29
建议分段排查
欢乐多
第17楼2023/08/29
毛细管传输线查了,没问题
第18楼2023/08/29
7890b+7697a
第19楼2023/08/29
调解尾吹气判断ecd是否正常,怎么看呢?我调小了,基线涨了一点点,114升到166
第20楼2023/08/29
对的,搬走了
