检测人王大锤
第11楼2023/09/07
一直没有用过国产的气质
lfq07222000
第12楼2023/09/07
用天瑞的GCMS搞美泰 和抗日战争一样的艰巨啊
第13楼2023/09/07
质谱的技术要求还是比较高的,现在很多国产的,也是和别的品牌合作的,技术很难
安平
第14楼2023/09/07
其他组分如果都正常,那么一般与ms关系不大。建议维护或者更换进样口衬管和色谱柱试试。建议报修一下
Insp_29d76721
第15楼2023/09/07
学习了 国产设备需要成长期
Insm_225995ca
第16楼2023/09/07
yzguo
第17楼2023/09/08
更换衬管试试
第18楼2023/09/08
6月低新装的机子 也就是说离子源 灯丝 柱子是新的 称管隔垫新换的 注射器洗了 进样口300度 离子源260度 分流比改小了10:1 前面6P线性0.998 目前想不到其他问题了 标液的批号和证书也核对过了
第19楼2023/09/08
等下进个100PPM的 看看 能出锋很小的话 那就是机子的问题
第20楼2023/09/08
天瑞说40PPM的DINP DIDP是不出峰 或者说混标的40PPM出不了
