myoldid
第13楼2023/09/15
先尝试重新拔插线缆吧,如果之前是插在gc的sampler1,那就插到sampler2,或者换一条线试试。查了两个维护手册都没有说具体的原因,尝试动线缆没效果的话,就联系工程师吧
Insp_2be455b9
第14楼2023/09/15
重启,检查线路连接。如果不奏效,建议报修一下为好
zyl3367898
第15楼2023/09/16
重启了不行,重新插拔了连接线也不行。
检测人王大锤
第16楼2023/09/16
不排除硬件故障
Ins_5be20581
第17楼2023/09/16
!nnnn
俭以养德101
第18楼2023/09/16
检查一下进样针,重启一下GC,要是还是不行就只能咨询一下售后工程师了
第19楼2023/09/16
拔掉sampler1,插到sampler2口,仪器显示进样器设置不对,该如何设置到sampler2?
jjiang2
第20楼2023/09/17
接线重新插拔
拉菲
第21楼2023/09/17
111111!
冰饼兵
第22楼2023/09/17
联系工程师吧
