01102086
第14楼2007/09/01
遇到这种问题,要用保护柱,如果出现峰拖尾应该是柱效已经下降了,如果峰分叉,是保护柱不行了,换个保护柱心,勤换柱芯,然后就是在上盐的流动相之前不要一下子就用,要先用大比例的有机相冲洗润湿一下柱子再慢慢的调上缓冲盐流动相,这样就不那么容易费柱子和柱心了。
然后就是要用大比例的水相把盐冲掉,多多冲洗柱子。
tanggangfeng
第15楼2007/09/01
同意!
使用缓冲体系的流动下相用完后冲洗方法非常重要!建议做完样后,现用纯水代替加盐的水,按原条件冲20ml( 按水的量算),再用甲醇或乙腈冲洗! 切忌用完后直接用甲醇或乙腈冲洗!!!!!!
