cairouer0524
第11楼2007/05/09
液相因素里有一个比较重要的原因:保护柱。保护柱损害或污染,峰就会分岔,峰性不好
huadrag
第12楼2007/05/09
确实如此,峰宽从0.5min调整到0.3min,那么信噪比会有比较大的提高,但是如果你有大量共流出峰时,由于你的峰宽比较窄,如果你质谱的dwell time不能设到足够小时,可能会得不到足够的数据点,同样会影响到你的峰形。所以说要看怎么用,
头文字D
第13楼2007/05/10
用不同的滤膜过滤的样品,峰形也有不同.
妮可
第14楼2007/05/10
进样量会影响吗??
瓢虫
第15楼2007/05/11
进样量也会影响峰形,只不过影响不大。此外复溶溶剂也会影响峰形,尽量用流动相溶解样品。
第16楼2007/05/11
液相进样量大的时候(尤其是柱超载的时候)会拖尾,但是为什么质谱影响不大啊??还有请教一下:复溶溶剂??不明白 请大侠指点,从字面上理解是:再溶一次??不明白
第17楼2007/05/11
1、因为进质谱的浓度一般不会太高,所以一般不会超载。否则残留会很大。2、这个是我们做生物样品提取吹干后,需要用流动相复溶。其实其他样品或标准品稀释的最后几步一般也推荐用流动相。
第18楼2007/05/12
哦,了解 是蒸干之后,最后定容所用的溶剂,不知道这样理解对否 如果对的话,这和我们中药也有些相似,我们是提取后,蒸干提取溶剂(有时候不需要蒸干)最后在用一种溶剂定容(大多是MeOH)
第19楼2007/05/13
我们一般不是蒸干,是在氮气或空气下吹干,也会加温,一般加热块温度设为40-60度。呵呵
bocai
第20楼2007/05/14
加热的温度应该有溶剂的沸点决定同时要考虑目标物的稳定性说点大家都知道但没说的----跟仪器有关。赫赫。比如uplcms做出来一般会比普通的lc做出来的峰形好看,当然也不是绝对的。
