Ins_c5930403
第11楼2023/10/19
有点不懂,为啥加入到总烃面积里,总烃后面的峰不是甲烷,乙烷,乙烯峰吗,这个谱图明显是双定量环,十通阀,两个色谱柱,一个三通,一个FID检测器
Insm_225995ca
第12楼2023/10/19
一种可能 是系统有污染,排除后,如楼上老师所说,后面的其他峰一并计入总烃
Leibowitz
第13楼2023/10/20
是十通阀
langyabeilei
第14楼2023/10/20
总烃柱子其实也是有分离度的
第15楼2023/10/20
这个很好验证,进个只有甲烷标气,或者,第二次切阀改为20分钟,0到20分钟内没有杂峰,说明不是总烃柱被污染了
zzy19810115
第16楼2023/10/20
111111
检测人王大锤
第17楼2023/10/20
之前一直这样吗?还是做了什么维护或者样品才这样的
第18楼2023/10/20
之前偶尔会有很杂的峰 正常来讲做非甲烷总烃是不是应该只有三个峰 总烃峰 甲烷柱的氧峰 甲烷峰
第19楼2023/10/20
是的,你做一个标气,看看是否有相似情况。如果没有杂峰,说明可能是样品问题。如果还是有杂峰,应该是仪器问题
第20楼2023/10/20
做过标气了 都正常 应该是试样的问题 那么请问 这些峰会是什么东西呢? 是否需要归入总烃计算? 会不会是烯、炔之类的呢? 谢谢大佬!
