明
第11楼2007/05/11
样品虽然不同但不能说样品的有机成份不相同。提取条件一样那么提取完后两溶液的溶质就是一样的走出来的色谱图当然一样啦。
chrom
第12楼2007/05/11
不同样品具有同样地保留时间的可能性太大了!所以色谱不是鉴定物质的好方法不同保留时间的一定不是同一个东西而同一个保留时间的只是可能是同一个化合物
laibate
第13楼2007/05/11
你更换下方法下的条件,看看保留时间有无变化!
tanggangfeng
第14楼2007/05/11
不知国标是用啥检测的,我记的硫脲不被反向柱保留,一般是用来测柱子的死体积的.聚醚极性应该和硫脲差不多把,都很大.楼主做时两样品是不是出峰很快啊.
老庆仔
第15楼2007/05/20
说得好!如果楼主测的2个样品中,也都还含有另一个样品的话,那图谱一样,就更没什么奇怪了.可以用带扫描的紫外分光光度计,分别扫描一下你测的2个样品,看在什么波长下有吸收.这种情况,要改变实验参数了!
第16楼2007/05/20
sky2006
第17楼2007/05/20
分析得好透彻!
时空飘尘
第18楼2007/05/22
问下你有在这个条件下做单独的硫脲.聚醚标样。看一下他们的保留时间是不是一样。从而知道是不是柱子没有分开还是他们在此条件保留值一致。你可以看看。
robinhood12c
第19楼2007/08/26
色谱的定性能力较差,不同的物质经常会在同一时间出峰,加标不一定有效。简单的方法是换一根柱子再测,看看是否依旧重叠。当然,最好的办法是和质谱联用。
yanwenwu
第20楼2007/08/26
可能是你的流动相的洗脱强度太大,导致二个样品分不开。
