yzguo
第11楼2023/11/20
强度不够大
木头2013
第12楼2023/11/20
进来学习一下
检测老菜鸟
第13楼2023/11/20
楼上有老师说的对,分子离子峰并不是没有,只是随着碳链的加长而减弱,不知道你使用的是什么设备,也不知道你检测的是什么物质,还有也不知道你用的什么方法,所以,没法看是否有分子离子峰,最好先去方法进行改进。
Ins_72b5756f
第14楼2023/11/20
PAEs
第15楼2023/11/20
帮楼主转移到相应板块
xx_dxd_xx
第16楼2023/11/20
烃类定量还是FID更好,可以根据等碳响应的原理,不需要标样也能定量。长链烃进质谱都会被打散,碎片都是差不多的,特征性不强,而且信号也比较弱。
拉菲
第17楼2023/11/21
111111!
检测人王大锤
第18楼2023/11/21
碳链越长,分子离子峰越弱。支链越多,分子离子峰越弱
安平
第19楼2023/11/22
也不能排除仪器存在硬件故障,也可以考虑报修一下
Ins_7f796250
第20楼2023/11/25
哎呦,不错哦
