liyun-300
第13楼2007/05/10
把流动相的浓度提高一点试一下
simon0410
第14楼2007/05/10
学习的好帖子
ycbn
第15楼2007/05/10
学习了,谢谢
liangrui
第16楼2007/05/10
真的不错
色光采
第17楼2007/05/10
我觉得是柱头可能污染拉,或者是保护柱污染~还有一种可能性就是流动相的问题~
qazwsxedc123
第18楼2007/05/10
我要积分!!!!!
zhangxulin111
第19楼2007/05/10
查看一下固定相
corn5672
第20楼2007/05/10
补救,你是不是不想再进样了,那就把图谱的量程调大点塞,这样看上去会好点!
第21楼2007/05/10
[div][/div]1ppb的浓度算低的了,要不先把进样量减小试试!那你的对照品高浓度分叉吗?如果高浓度也分叉,说明你的色谱柱效下降了,可以换根试试.如果高浓度不分叉,那有可能是流动相的问题,重新更换水,再做!一般色谱纯的有机溶剂杂质应该都合格,问题多出在水上!在做低浓度时,使你的噪音会很大,有可能影响你的测定,建议先做空白!!
xxzz
第22楼2007/05/10
会不会是标准品本身的问题?或者是配置标准品的问题?
