yzguo
第11楼2023/11/28
应该可以的
m3316431
第12楼2023/11/28
直接扎进去,然后按屏幕上开始键就行
Insm_225995ca
第13楼2023/11/28
直接扎进去,然后按屏幕上开始键就
Ins_4434e665
第14楼2023/11/28
好的好的好的好的好的好的
user007
第15楼2023/11/28
应该有个触发开关吧
PAEs
第16楼2023/11/28
可以用手动进样的,进样后,点击开始运行
Ins_94169c26
第17楼2023/11/28
看看有没有
未来工程师
第18楼2023/11/28
1 2 都有,手动一般不用外标法,内标法还行
Ins_2b76cb71
第19楼2023/11/28
绿树之林
第20楼2023/11/28
所有气相只要能自动进样肯定可以手动进样,但是你要找到两个东西,一个进样时候的手感(影响很大,熟练员工进样误差可以低于5%),一个是运行快捷键,找到这两个就可以手动进样了。
