安平
第11楼2024/01/04
楼主使用那种溶剂?不分流进样时,不建议使用沸点过低的溶剂,例如二氯甲烷。不利于聚焦。
Ins_eeb4a50d
第12楼2024/01/04
现在初始温蒂是50。我试过将初始温度设置成40,影响不大;现在进样口是250℃,试过进样口温度提高到270,影响也不大,还是分叉。所以有点困惑
第13楼2024/01/04
现在按标准,用的溶剂是甲醇
第14楼2024/01/04
溶剂是什么物质?
第15楼2024/01/04
柱子损坏也有可能的
第16楼2024/01/04
40度,保持5min试试看
xx_dxd_xx
第17楼2024/01/04
这种情况我遇到过,原因很复杂。首先你要搞懂不分流进样的原理,其中涉及到一个很重要的概念叫做聚焦效应。不分流进样本来会峰很宽,所以需要通过溶剂聚焦或者固定相聚焦,使得峰变窄才行。但是这两种聚焦效应是有差别的,如果条件没掌握好,这两种效应分别发生作用,就把样品分成了两部分,表现为双峰。一般沸点很高的组分受到固定相聚焦为主,不会分裂,沸点低一些的同时受到两种效应,容易出现分裂。
第18楼2024/01/04
不太建议用甲醇做溶剂
第19楼2024/01/04
溶剂和色谱柱不太相容,建议使用其他弱极性溶剂
第20楼2024/01/04
如果是甲醇溶剂,出现上面我说的情况是很有可能的,建议换成丙酮或者异丙醇,应该会有改善。另外,如果不换溶剂,可以试一下提高初始柱温,比如说初始65度保持2分钟,然后开始升温,这样可以改善分叉的问题。
