xx_dxd_xx
第21楼2024/01/04
改变柱温改善分叉也是比较复杂的,因为存在两种聚焦效应,所以分叉。如果进一步降低柱温,让溶剂聚焦的占比增强,就会发现分叉的前半个峰逐渐升高,后半个逐渐减小,足够低的时候就没有分叉了。但是现在已经是50度了,想再降低很难。所以要反其道而行,升高柱温,让溶剂聚焦的作用减弱,只保留固定相聚焦效应,分叉的前半个峰就会变小以至于消失。但是也不能温度太高,否则固定相聚焦效应也没有了,峰会很宽。所以建议试一下初温65或者70
安平
第22楼2024/01/04
可以考虑使用混合溶剂,可能会好一点
第23楼2024/01/04
可以实验提高初温,降低升温速率试试
第24楼2024/01/04
可以认为甲醇不能浸润固定相表面,不能形成均一的液膜,致使无法做溶剂聚焦。弱极性溶剂会好些。如果提高初温,不使用溶剂聚焦是可以考虑的。楼主既然提到原先是正常的,那么色谱柱应该有损伤。
第25楼2024/01/04
还是要拉长低温保持的时间,有助于固定相聚焦为好
Ins_eeb4a50d
第26楼2024/01/04
感谢楼上面的大神们,??应该就是溶剂效应的原因。将初始温度设置成65度,保留2分钟,不分流,结果不会分叉,有轻微的拖尾,如下图1。无论初始40还是50,溶剂聚焦后开始不好,分叉如图2。不进行溶剂聚焦,反倒OK了。改变溶剂的话,甲醇换成了叔丁基甲醚,如图2的第三个色谱图,效果有,但是还是有溶剂效应。 柱子时间有点久了,最开始做的时候,溶剂聚焦没问题,现在再做,溶剂聚焦不如以前,开始分叉。解决1:变成分流进样,改善明显。解决2:升高初始温度,干脆不溶剂聚焦,牺牲一点峰型来保证不分叉。
第27楼2024/01/04
甲醇是个问题,如果要使用溶剂聚焦,使用-5ms柱的话,甲醇最好不用。
第28楼2024/01/05
这个问题还有一个解决方法,就是在柱子前端加一节不涂固定相的空石英管。因为没有固定相,就只有溶剂聚焦效应,就不会分叉了。一般要5米以上长度,因为是用甲醇溶剂,表面必须是强极性脱活的
第29楼2024/01/05
色谱柱长时间使用,造成固定相分布不均匀,也是重要的原因。原先问题并不严重。
第30楼2024/01/05
溶剂聚焦的要求是, 溶剂应该与色谱柱固定相相容。所以使用强极性的预柱,可能会改善故障现象。
