yeoh860596
第11楼2024/01/10
关于氢气发生器还有一点,就是连接电解槽和电解池(银白色这个圆柱形,是叫电解池没错吧?)的这两根软管,已变成了浅棕色和深棕色(下管),厂商说一般过热或者使用时间长了可能会这样,但是我们才用三个来月不至于,正常最多供3个流路的FID用气,也就是一百多ml/min的流量而已。而且正常一般是上管的颜色比下管深。让我们确认配置的电解液浓度正常,以及要检查下会不会有微小的漏气才导致氢气发生器这段时间可能实际上一直是过载的。
第12楼2024/01/10
对了,这是昨晚拆下来FID2收集极的照片,算脏吗?下片是有一圈灰灰的不知道能不能洗得掉,还有照片看不到的点火线圈口子那里是比较脏就是了
dadgoh
第13楼2024/01/10
fid检测器没有滤光片。
第14楼2024/01/10
二硫化碳本身就是灭火剂,出现负峰有可能。
wazcq
第15楼2024/01/10
二硫化碳纯品为无色、有折光、易燃、无异嗅液体。 易燃的怎么可能是灭火剂
xx_dxd_xx
第16楼2024/01/10
你这个看着挺干净的。一般FID污染的可能性不大,用二硫化碳时间长了会有硫单质残留在收集极和垫圈上面,但是对基线不会有明显影响。氢气出问题的概率也不大。一般首先肯定看柱子要不要老化,如果柱温升高基线信号就很明显的上升,多半是柱子需要老化了。国产wax柱耐热普遍不是很好,可以先180度老化过夜看看情况,不要盲目的加很高温度,超过上限会坏,越老化流失越严重。
zyl3367898
第17楼2024/01/10
那一圈灰用棉签沾甲醇能不能洗掉。
阿木气相色谱工程师
第18楼2024/01/11
点赞 持续关注中 终于碰见一个问题描述的清清楚楚 谱图 原因 处理过程 维护好了说一声 学习一下
第19楼2024/01/11
这么好的色谱 配备一个好的氢气发生器
第20楼2024/01/11
氢气发生器国产很便宜的,质量也可以。
