huangxuan
第11楼2007/05/18
这说得不对,万分之一天平,精确到0.001g而已.天平的小数点后最末位,并不是准确的数字.就如咱们看滴定管一样,最末位是估算的.楼主的问题,好像是和天平本身的精确度有关.有的是以0.0001g跳动,有的是以0.0002g跳动的.[/quote]不是吧,那如果天平是以0.0001g跳动,是不是就不符合了??
jewel
第12楼2007/05/20
这跟天平的精度有关系.一般情况下,分析天平很少有0.0002g的,都是0.0001的.而一般天平精度0.2的多些,0.1的少些.精度0.01的多些,0.02的少些.
tangldy
第13楼2007/05/20
过去认为调零时存在万分之一的误差,称取试样时也存在万分之一的误差,两者相加,为万分之二,这个说法有些混淆概念,现在多使用精确到万分之一的说法,表示应使用万分之一天平进行称量。
sharkwein
第14楼2007/06/26
这个也许跟天平的检定结合起来好理解一些通常末尾不是很准确,所以检定里面的分度误差要求是2的倍数。所以,我认为0.0002g应该好一些。个人意见!!!
jialong
第15楼2007/06/28
个人认为这与天平的分度值有关,即天平的最小显示值!!
立静致远
第16楼2007/07/08
这说得不对,万分之一天平,精确到0.001g而已.天平的小数点后最末位,并不是准确的数字.就如咱们看滴定管一样,最末位是估算的.楼主的问题,好像是和天平本身的精确度有关.有的是以0.0001g跳动,有的是以0.0002g跳动的.[/quote]同意这个说法
guoyd001
第17楼2007/08/04
沧海月明
第18楼2007/09/10
应该是与称样量及你分析方法要求的精确度有关
樱桃小丸子
第19楼2007/09/11
应该是与天平的精密度有关吧
zhongweiming
第20楼2007/09/13
精确到0.0002g与精确到0.0001g 没有多大的区别~都是一个意思~所表示天平的灵敏度都是一样的~
