第11楼2004/11/22
我的也不行,我一向采用加内标的方法作,这样开机就可以测了
第12楼2004/11/22
谢谢各位帮忙!请问:单道的和全谱直读的有什么区别?我这种型号的机子属于哪种?另外,仪器的环境是在有空调的屋里,但朝阳,开机时拉窗帘。这是不是有可能造成外界温度不稳定,等温度稳定仪器也就稳定了呢?
第13楼2004/11/22
一般来讲,预热是必需的,即使仪器光路系统稳定,等离子也需要至少20分钟的预热才能稳定测量!如果光路需要开机稳定。那一般至少三个小时才能恒定!还有监测器要降温的时间也很长,所以说,完全重新开机预热稳定时间不低于四个小时是正常的!
第14楼2004/11/22
仪器开机一般要稳定两到两个半小时,但开机后可以长时间测,有的二十四小时不停机呢!
第15楼2004/11/22
好!谢谢大家帮忙!
第16楼2004/11/22
不用客气啊
第17楼2004/11/23
有事您 说话
第18楼2004/11/23
事实上,仪器电子线路的漂移不可忽略。环境温度对仪器工作稳定性的影响非常大,如果能将室温变化控制在+/-1度以内,你会收获意外的惊喜。
第19楼2004/11/24
这个太难了.
第20楼2004/11/24
我一般是开机两个多小时再测定
