第21楼2004/11/26
是开机两个多小时,还是点火两个多小时?我用的也是IRIS1000 ADVENTAGE,一般下班前开机稳定,第二天点火稳定至少25分钟以上再标准化、测试
第22楼2004/11/26
哈哈 我用的仪器只要不出问题从没关过。
第23楼2004/11/27
开机warm up是光谱类仪器所必需的项目,扫描类的要求不严格,所以可以开机后就做,多通道、全谱的还是越稳定越好。
第24楼2004/11/27
扫描的也要的,但是我开发的方法中加入了内标,所以开机就作了
第25楼2004/11/30
“扫描类的要求不严格,所以可以开机后就做,”此说法不妥
第26楼2004/11/30
也要过三四十分钟方能测定的
第27楼2004/12/01
呵呵,多谢指正,受官僚思想影响,说话不准确。
第28楼2004/12/02
看来楼上的还是当关的
第29楼2004/12/04
我的仪器是全谱直读的,需要预热。但是验收仪器时,做过长期稳定性试验,12个小时都没问题。但是仪器最好没事就开着,别老关机,而且最好室温保持一定温度。
第30楼2004/12/04
同意楼上说的
