路云
第11楼2024/01/22
你是不是“龟孙子”,与本社区的技术讨论无关,本人不予置评。但是,我要告诉你,骂人不是技术讨论,只能证明你的道德品质极其低劣,证明你根本不是“计量专家”,而是个地地道道的骂街“砖家”。
你没完没了的学我、复述我的话,与本社区的技术讨论有什么屁关系呀“学术流氓”?你嘴这么贱,这么喜好招骂找骂,不成全你,你学术流氓还不知道要猖獗嘚瑟成啥样。
管理手册、程序文件属于“相关领域需要统一的管理要求”,绝非你说的“是相关领域需要统一的技术要求”,管理手册、程序文件不是国家或国际、行业、地方“标准”,更上升不到“法律”的层次,一贯概念混淆的陆云先生休要在这里胡乱混淆概念。
我把这些技术标准上升到“法律”层次了吗?你是瞎了眼吧。本主题讨论的是“版次”管理的问题,你搬出国家顶层法律出来闲扯,你概念清楚什么?国家顶层法律有版次编号吗?
9楼的学术流氓睁大眼睛看看清楚,以上第三条所列的,哪一项不是“技术要求”啊?该《办法》适用于国家顶层法律的制定与管理吗?你驴头套马嘴,搬出国家顶层法律出来闲扯,你概念清楚什么?
我说“当有同名法律时,较早发布的一定会有‘废止日期’”。修订前的同名《计量法》并无废止日期,根本不存在“该不该废止”的疑问,这也就是“修订版”计量法与“新版”计量法的区别。
一定会有“废止日期”不是你说的吗,你应该解释修订前的同名《计量法》为什么没有“废止日期”。你混九规想在这里打哈哈是不是?新版的《计量法》应该长成啥样啊?怎么区分“修订版”还是“新版”呀?你不一直在嚷嚷八字还没一撇的“新版计量法”吗,怎么现在改口啦?
你自己说“修订,都涉及到版本号的变更,不可能修订前后的版本号相同”,然后又说“换版则是由于修订的次数及内容太多,导致整个文件的整体排版效果凌乱不统一,所以才需要整体换版”,你不觉得这两个说法矛盾吗?
说明你对技术文件的版次管理是一窍不通狗屁不懂。
请问,只修订了一次,或者修订内容不“太多”,版本号并没有变更呢,“修订,都涉及到版本号的变更”吗?到底可不可能“修订前后的版本号相同”呢?
技术文件的版本编码规则与结构(包括每次修订的版次信息如何标识),在相应的文件里都有详细的的规定。你见过修订前后版本号相同的技术标准吗?晒出来给我看看。但凡版本号不变,都不是“修订”,而是“修改”,不存在增加或删除条款的现象(见“马扎”楼层的表述),如:JJF 1059.1-2012于2013年8月30日发布的《第1号修改单》。凡是有新增或删除内容或条款,导致原条款序号发生变更的,就一定属于“修订”,无论内容多少,版次号必须变更。这还不足以证明你狗屁不懂吗?
路云
第13楼2024/01/23
你不要脸就是不要脸。还有谁像你这个空前绝后的“学术流氓”一样,几十年如一日,从来不举证不演示,东扯西绕答非所问,毫无学术道德底线地施展恶劣学风啊。
谁东扯西绕转移话题啦,谁说了法律不是“文件”啦。具有文件的什么共性啊?法律文件与技术文件在“版本编号”方面就没有共性。到底谁混淆了法律与标准啊?你不混淆你搬出国家法律与这些技术标准放在一起扯什么?程序文件与国家标准在版次管理方面有什么区别呀?你不混淆技术标准与管理标准,你到是解释一下管理标准属不属于技术标准的一种啊。GB/T 19001《质量管理体系 要求》是不是“管理标准”?GB/T 19022《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》是不是管理标准?GB∕T 27020《合格评定 各类检验机构的运作要求》是不是管理标准?GB∕T 33659《农贸市场计量管理与服务规范》是不是管理标准?这些管理标准有没有“版本编号”?你就是一个十足的、既要做婊子又要立牌坊的学术无赖!
en_liujingyu
第14楼2024/01/24
陆云要不要脸就是不要脸,谁东扯西绕转移话题啦,大家都知道,陆云自己也知道,我一点也不关心,大家也不会关心,楼主和大家关心的是“如何理解换版,修订,换页等”。
如果陆云承认法律是“文件”,自然也应该知道文件具有什么共性,他就应该围绕着“如何理解(文件)换版,修订,换页等”中心议题回答问题,就不应该“东扯西绕转移话题”。
GB/T 19001《质量管理体系 要求》、GB/T 19022《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》。GB∕T 27020《合格评定 各类检验机构的运作要求》、GB∕T 33659《农贸市场计量管理与服务规范》当然都是管理标准,当然也都属于“文件”,当然各自也都有文件所共有的“版本号”,且其中有的标准已经多次“换版”。唯有陆云这个只会骂人,“十足的、既要做婊子又要立牌坊的”的流氓和“计量砖家”才会怀疑这些标准有版本号,也只有此人才会提出“这些管理标准有没有版本编号?”的疑问。
en_liujingyu
第16楼2024/01/24
15楼说的是。根据15楼的讲解,及其“第A版第X次修订”的例证,可以看出,文件改动管理的力度由弱到强的顺序是:修改→换页→修订→换版。
对文件少量文字的改动只要通过“修改”即可完成,不必换页、修订,更没有必要换版。
文件的少数页码内容改动较多,通过“换页”完成就比较简单实用了,但没必要修订与换版。
文件换页较多或修改内容较多,对该版文件进行一次“修订”要更经济实用,文件使用者也更容易正确贯彻和执行。修订也可以按规定的时间间隔进行,例如每年一次修订。
对文件进行了若干次修订,或文件制定依据的法律法规、国家标准等已经换版,或政治经济形势发展的需要,就应该对文件整体进行“换版”。例如上世纪八十年代发布的现行版本《计量法》已经进行过多次修订,与其关联的相关法律法规有许多已经换版,现行有效版本的计量法也已经不适应当前的改革开放和经济发展,因此国家正在抓紧进行计量法的换版工作,新版计量法的起草、修改和征求意见正在紧锣密鼓进行中,并纳入本届人大的重点法制工作内容之一。
en_liujingyu
第19楼2024/01/27
我还是那句话,谩骂是社会流氓行为,不是技术讨论。
解释修订前的同名《计量法》为什么没有“废止日期”,很简单,因为修订前后的同名《计量法》是同一个版本,根本就不存在旧版本作废的问题,如果新版本计量法颁布,相信一定会给出上世纪八十年代的旧版本计量法作废日期。
流氓问:不换页如何“修改”?在文件里用水笔涂改?
答:只有陆云这样的“计量专家”才会使用“涂改”。其实,正确的方法很简单,个别或少量文字修改,只需文件管理人到文件持有者那里划改,并在修改处加盖私章即可。只有当这一页修改较多时,才会采用“换页”方法,以提高文件修改效率,。
“16楼版友说的是版次管理(即版本号变更)的问题,16楼某人只字不提”,完全是语无伦次的胡搅蛮缠。
我在16楼说到,文件改动管理的力度由弱到强的顺序是:修改→换页→修订→换版。
15楼(不是16楼)说的“重点在于修订和换版”的区别,其意思是“修订”不一定就必须“换版”,文件每一个版本都可能存在着若干次“修订”,因此有“第A版第X次修订”修订为“第A版第X 1次修订”的情况,版本是同一个,修订次数可能就有多次。15楼用实例解读了“修订”与“换版”的本质区别,并真实反映了文件“修订”与“换版”的修改力度的不同,侧面也证明我说的文件改动管理的力度由弱到强的顺序。而骂人流氓陆云却一味混淆“修订”与“换版”的区别,企图将“修订”等同于“换版”。事实恰恰证明了骂人流氓自己“这个臭不要脸的流氓不举证、毫无依据、自拍脑袋地胡说八道,正经歪念地忽悠误导广大版友”!
路云
第20楼2024/01/27
你毫无学术道德底线,无休止的施展恶劣学风,不举证、不演示、东扯西绕不正面回答问题,无中生有篡改原文曲解原义,编造谣言栽赃诬陷是什么行为?你是既要做婊子又要立牌坊,
修订前后的同名《计量法》是同一个版本。你这么臭的版本常识,是哪位吃屎的老师教的?前面“修订”后的版本不是“新版”,现在“修订”后的版本怎么就成为“新版”啦学术流氓?前面不宣布废止,现在怎么就宣布废止啦学术无赖?
你晒一份这样处理的实际案例出来给大家看看。估计没有一家单位拿得出用这种方式处理的《程序文件》,你们家祖坟里估计有这样的文件吧,刨出来给大家看看呀。
明眼人一看就能识别的笔误,也被你这个学术流氓像捡到一根救命稻草一样揪住不放。我现在更正一下:“15楼版友说的是版次管理(即版本号变更)的问题,16楼某人只字不提”。行了吧学术流氓,还有什么舌好嚼啊?
再也找不到与你一样蠢的人了。修订是修订,换版是换版,这完全是不搭界的两种处理方式,还需要你这个蠢货来宣传吗?
人家15楼版友的原话是:可以针对于其中的一个文件进行修订,版号同时“第A版第X次修订”修订为“第A版第X 1次修订”。谁都能看明白“第A版第X次修订”与“第A版第X1次修订”都是文件版次的完整表达。其中的“第X次修订”或“第X1次修订”都属于版本编码的一部分,也只有你这个蠢得死教不会的学术流氓看不懂。
臭不要脸的学术流氓,你从我哪句话看出我企图将“修订”等同于“换版”呀?我“马扎”楼层的表述混淆了吗?纵览本主题的所有楼层,谁不举证毫无依据自拍脑袋地胡说八道,大家都看得清清楚楚。你的证据在哪里?你的依据在哪里、你的实际案例在哪里?说啊学术流氓。
