路云
第11楼2024/01/27
众所周知,测量设备按规定的“允许误差”大小分级,按“允许的测量不确定度”大小分等,“按等使用”指的是按实际值或修正值使用,“按级使用”指的是直接从测量设备上读取测得值。如果陆云这个“计量专家”有一丝计量基本知识,他就应该知道粘度计没有“允许误差值”,只有“允许不确定度”,是地地道道“按等使用”的,即是按其实际值或修正值使用的。
说你是一只狗屁不懂的井底之蛙,你鼠目寸光只知道你那门前几何量计量的一亩三分地,还要死不承认的犟嘴。看看下面的国家力值检定系统,到底是按“允许误差”分级,还是按“允许的测量不确定度”分级:
9楼的学术流氓有能耐向大家解读一下,以上红线标示部分是“按级使用”还是“按等使用”啊?如果你不解释继续搅局,那就不要怪我继续骂你这个臭不要脸的学术流氓了,因为你实在是太贱了,对招骂、找骂有瘾。
