bbm2005
第43楼2007/05/30
仪器型号:LCQ Deca
使用熟悉程度:5年
使用中发现的问题:负离子扫描时灵敏度差(TSQ也存在这样的问题)
使用中发现的“窍门”:
1.样品在Run的过程中可以用Qual Browser在线看图,按F5随时更新;
2.在分析时可以通过设置不同的Segment和Event来扩大分析能力。比如说:在不同的时间段设置多个Segment,采用不同的Tune method,实现多个待测化合物的最佳检测。在同一个Segment可以设置多个Event,实现同一化合物的正负检测。在多级质谱检测时,在同一个Segment可以设置多个Event,可以对同一个母离子进行不同能量的打碎,以得到多个子离子,这在结构解析中很有用。
3.在实验过程中要注意液氦的压力,主要是在液氦不太多的情况。因为消耗比较少,一般一年用一瓶,所以容易忽视,液氦不够的话会影响高真空。
该仪器的优点:
定性分析功能强大(多级质谱做起来比较方便);
电路板设计合理,有时仪器出问题可以更换某些电子元件,而不需整个换电路板;
仪器耐用,我用的这台仪器已经7年了,目前的状态还不错。
该仪器的缺点:仪器相对比较老,所以灵敏度相对比较低。
联系方式(可选):bbm2005@sina.com.cn
bbm2005
第44楼2007/05/30
感谢斑竹的号召,今天是俺第一次发帖,索性多发两个,写得不好的地方请大家包涵,不清楚的地方欢迎讨论交流!
仪器型号:TSQ Quantum AM
使用熟悉程度:3年
使用中发现的问题:正、负离子切换时容易没有信号;在做精确质量数时操作比较麻烦所以这个功能很少用;有时显示的质荷比与设置的不一样,差一个质量数(少数情况)。
使用中发现的“窍门”:
2.在分析过程中添加的Sequence不要太多,而且中途不要删除正在Run的Sequence,软件设计中有bug,容易出错死机。
3. 正、负离子切换时如果没有信号,可以重新启动电子开关,然后把电压设置为0后,再完成正、负切换。
4.对二级离子优化时得到的Collision Curve很直观,在定量分析为子离子的确定提供参考,因为对不同的分析样本,根据需要选择不同的子离子。
该仪器的优点:
定量分析功能强大(在药代和药分领域应用较多);
该仪器的缺点:负离子的Source CID容易越来越大。
瓢虫
第45楼2007/05/30
谢谢精彩的回帖,和我们分享了你多年的经验。
关于电路板设计有点不同看法,其实每个厂家的电路板设计都比较合理,仪器出问题可以更换某些电子元件,而不需整个换电路板;只是这对工程师要求很高,一般工程师做不到,他们只会诊断哪块电路板有问题,然后整个板子换掉,狂贵,一个板子至少要5万RNMB,还有10几万的哦!
cxz5
第48楼2007/05/31
仪器型号:LCQ Advantage MAX
使用熟悉程度:2年半
使用中发现的问题:
1.分子量大于1000的物质,测定的m/z 值偏大0.5-1.0,有时大于1.
2.偶而有通讯故障,仪器在运行也没有出错提示,但是结果没有信号,重新启动电子开关后再联机即可.
3.进入离子源的石英毛细管容易堵塞.
使用中发现的“窍门”:
1.做LC-MS不需要接UV灯时,点击RUN后在弹出的界面中点击"change instrument"可去掉UV,很方便.
2.使用源内电压,可有效减少2倍体和不稳定离子的出现.
该仪器的优点:定性方便.
该仪器的缺点:做定量时灵敏度和重现性都不太好。联机速度慢.
联系方式(可选):caoxiuzhen5@hotmail.com
