hongsdai
第15楼2007/08/11
能解释一下原因吗关闭所有气流,包括载气吗我们载气用氮气,检测器用空气和氢气,尾吹也是氮气。
guohua
第17楼2007/08/13
上传一幅FID的结构原理图,看明白就知道为什么了。注意,6890的气体控制是压力控制,只要是气体压力达到仪器就认为流量达到了,而不会去测量真正的流量是多少。
vingett
第20楼2007/08/25
点不着火:1、从FID顶端看线圈是否是红的,如果是,ok,线圈没有问题,不是,更换线圈;除非你的样品腐蚀性比较强,一般线圈很稳定的2、是红的,看能否用打火机点着火;3、改变载气和辅助气流速4、终极:打800……嗬嗬
xq-song
第21楼2007/09/13
输出信号是零,用进样针点一点收集极就好了.为什么?不知道!
woding
第22楼2007/09/17
想问一下,基线的值很大是什么原因?原来基线的值一直都在个位数,最高也就十几,可是这两天突然变到八九十,有时还一百多,不知道是什么原因?这两天也就更换的一个色谱柱,氮气和空气也换过。
第23楼2007/09/17
是收集极和信号杆连接的不好,点一点后改善了接触。
第24楼2007/09/17
这种情况我想应该从一下几个方面入手:1 气体,虽然已经更换了气体,但还是不能保证的,首先要看连接同一气路的其他检测器是怎么样的,如果基线都高,要检查气路和管路是否有受污染的地方。2 如果气体是好的,要检查一下收集极是否干净,绝缘片绝缘是否良好,不好的话赶紧清洗。3 如果经过上面还是不行,应该考虑是否是信号板的问题或仪器接地是否良好等。经过以上几步,相信应该能够解决问题了。
ku_coffee
第25楼2007/10/07
4890和6820,俺知道的是检测器的收集极,经常会积水,有是信号大的不得了,点火也很困难,只能拆开,滤纸吸干那里的水,才能正常
sdzb1982
第26楼2007/10/14
我用的是6820其检测帽容易积水,在检测器温度低时,因此所有检测温我们都得设到200以上.
第27楼2007/10/15
上面两个帖子都是积水的问题,不知道为什么会经常积水呢?是不是做完样降温关机的时候没关氢气呢?
