风起云飘舞
第29楼2007/10/25
用FID来检测样品H2中的微量CO\CO2\CH4等杂质含量时经常出现CO.CH4的所测的含量是微小波动,这暂且列入正常的误差之中,但CO2的峰值波动是大幅度的,出现了从500PA到5000PA的变化,有时成递增有时偶尔降低或不变.
采集样品H2是用球胆时取样袋的,有可能是CO2浓度大的缘故沉积在袋底而越测越高值吗?
另外,每次进样时也不知道需要多少气体,我们是有反吹功能的FID,听说是定容25UV的不知道是不是的,那么每次进样的量只要满足定容的要求就可以了吗?
(以上出现的问题在进样多少上都实验了,结果还是CO2的波动很大,而且一般是递增的变化)
过路的狼
第31楼2007/11/02
官方免费资料,如有需要,请发、回贴联系!GC系统维护(官方)
xiayl5052
第35楼2007/12/30
我的6890气相色谱仪FID曾经老是自动灭火,开始怀疑是EPC流量不准,因为把氢气流量改大后,仪器正常,一旦氢气流量改回40,空气400,即正常的1:10关系,就出现自动灭火,后来安捷仑工程师更换EPC后,无效果。后来发现是静电计的问题,接触不好,就是从收集极出来的线路后面的一个盒子一样的东西(不好意思不知道叫什么,嘿嘿)里面有一个弹簧片,结果用手扳一下,接上后就好了。
还有一个问题,一次6890气相色谱你开机后,发现仪器面板屏幕上,检测器流量全部没有显示,只有一个温度显示,也是先怀疑是EPC有问题,将EPC更换后也是没有效果,后来更换EPC主板,问题也没好,最后更换仪器的大主板问题才解决。
这是本人遇到的关于FID的比较大的两个问题,希望对大家有所帮助。
