三石三天
第40楼2008/01/24
本人总结FID点不着火基本三个原因:
1.气体问题,如气体不纯,漏气,气体比例设置不当,建议氢空气比:10:1,尾吹气不可过大,否则会把火吹灭;
2.点火线圈问题,如点不着火,用外部点火的方法可以点着,则可确定为点火线圈问题,如还能亮,可考虑把点火线圈用镊子轻轻拉出一点,如还不行,换新的;
3.喷嘴问题,如前两个问题都排除,或发现增大氢气流量或关闭尾吹气就能点着,一般就是喷嘴堵了,清洗即可.
在确认这个问题之前,要注意FID温度要达到150以上才能点火,但最好把检测器温度设的高一点,250度左右,如果温度接近150度,也会出现容易熄火的现象的.
希望以上见解能对大家有所帮助!
羽香
第48楼2008/02/23
问题:一次因为氮气压力不足导致机器自动保护停止运行后,基线便出现几乎周期性噪声(呈毛刷状,峰形极窄,峰不高),均为正峰(极少负峰),调高柱温毛刺变密集,毛刺几乎合并在一起,降低柱温则毛刺变稀疏。
已排除的问题是:
色谱柱固定相流失(已更换新管)
气路污染(气路入GC前均通过净化装置)
电源干扰(接上接地线),
气流不畅(氮气气路虽有微小漏气现象,但机器显示输出气流稳定),
衬管污染,并拆开检测器,未发现异常现象。
解决方法:主要还是柱子的问题。换一个使用正常的柱子(在你的条件下),如果基线正常,说明是柱子的问题;不正常,和柱子没有关系。另外还有可能是检测器氧化了,出现噪声,需要清洗,除去氧化的物质。
guohua
第49楼2008/02/23
这位朋友的案例给我们一个提示,如果基线信号变化较小,一般不会是积水问题。
关于氢气,我有点不同的想发,氢气发生器信号值高,也许是气路系统不清洁,不如气体净化器受污染等。
