guohua
第75楼2008/07/27
楼上大哥,能说的再详细点吗,是什么密封垫?
xjtutfl
第76楼2008/07/27
不知道能不能理解成管路的密封垫
第77楼2008/08/03
把楼上各位板油的经验总结下来,谢谢大家的宝贵经验.总结的不好,希望大家多提意见.总结FID故障
xiaosegui
第78楼2008/08/13
以上这2个问题我们也都遇到过,第一种情况我们一般时高温长时间烘考。一般没更换过点火丝2的情况我们找了好长时间找不出原因,后来是找仪器维护人员解决,主要是电磁干扰
yinxinmin
第79楼2008/08/26
FID的温度强烈建议设置到300度,这样点火线圈就不会因为螺冒的温度太低而造成积水腐蚀。
系统设置
第82楼2008/08/26
FID的喷嘴很容易被堵上,主要是火焰让杂质炭化在喷嘴处结块以致检测不到任何信号,解决办法就是小心将喷嘴取出,用细铜丝之类的东西将其疏通后放在丙酮中超声数分钟即可
第84楼2008/09/24
检测器温度升高烧一段时间就好了
wangwenhui
第85楼2008/09/26
1。有段时间,样品保留时间总是持续的推迟一点,后来发现喷嘴有点堵2。昨天老化后,接上柱子,发现柱压和流量大幅升高,后查还是喷嘴堵
第86楼2008/10/02
都出什么问题了,能讲讲吗?
第87楼2008/10/02
看来喷嘴是个老问题,好多都和他有关。
