Ins_3ae81dcd
第11楼2024/03/31
是的,正己烷先出峰,壬烷的峰切掉了。拖尾的两个峰都是正己烷,进样口温度320,接口温度345
第12楼2024/03/31
己烷是待测物(100ppm),壬烷做溶剂,自动进样1uL,分流比10,柱温30度5分钟-10度每分钟升温至325。进样一次后进溶剂壬烷1uL清洗柱子,柱温300度10分钟。
第13楼2024/03/31
30℃/5min,10℃/min升温至325℃
zyl3367898
第14楼2024/04/01
换个新的衬管,分流比调成20:1。
symmacros
第15楼2024/04/01
壬烷沸点高一些,能不能换沸点低一些的溶剂试试?
sdlzkw007
第16楼2024/04/01
建议你加大分流比试一下或者把浓度降低后对比一下看看。
安平
第17楼2024/04/01
柱子内径多大?固定相?
第18楼2024/04/01
谢谢,换用低沸点溶剂后没有出现这种情况了,但是为什么会这样还是不明白
检测人王大锤
第19楼2024/04/01
100ppm对于GCMS来说,浓度已经很高了。分流比调大点看看
第20楼2024/04/01
柱子的液膜厚度多少?
