myoldid
第11楼2024/07/18
你也可以调出两个泵腔的压力曲线,看看是主泵腔还是副泵腔工作时压力低,借此来判断是哪个阀更有可能出问题。单向阀超声时金垫向上
p3295974
第12楼2024/07/18
感觉好像市柱塞密封的问题
hnteng
第13楼2024/07/19
今天试了下,还是波动大。有可能是单向阀下面那个弹簧的弹力不够。这机子用了23年了。
第14楼2024/07/19
也有可能。但我检查了没有液体流出来。拆泵动静有点大,虽然这台机子的泵我也拆过几次。还是先调一下弹簧看看。
第15楼2024/07/20
在闲鱼上淘了个单向阀组件,明后天才到货。到时测试看看。如果还不行,那可能就是柱塞杆密封圈的问题了。
第16楼2024/07/21
单向阀到货,装上,开机后压力迅速平稳下来,波动1bar左右,非常好。问题已解决。谢谢各位站友~~
二手色谱光谱销售维修
第17楼2024/07/21
单向阀问题
第18楼2024/07/22
维护过泵头建议做个压力测试和泵泄露率测试。
dadgoh
第19楼2024/07/23
不见得,打开排气阀系统就没啥压力了,低压情况下流量正常只能说明单向阀低压工作正常,带负载流量不正常就有可能是单向阀密封不良。
琳琳
第20楼2024/07/23
学习一下啊
