检测人王大锤
第11楼2024/07/29
检查一下624的柱子是不是坏了。624正常来说能做苯系物的
绿树之林
第12楼2024/07/29
624的柱子苯系物应该是没问题的,感觉是不是浓度配错了,只有甲醇峰正常,仪器正常来说出问题概率很小,你合适标液浓度,如果实在无法确定可以考虑进一针1000ppm的储备液看看峰型,我总感觉是浓度不对。
dadgoh
第13楼2024/07/29
新装的柱子吗?再检查一下柱子插入汽化器及检测器长度是否正确。柱子插入汽化器深度会影响响应强度;而插入检测器长度亦会对响应强度产生影响,同时会产生杂峰。
zyl3367898
第14楼2024/07/30
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
琳琳
第15楼2024/07/31
学习一下!
Ins_eca6b9ad
第16楼2024/07/31
感谢各位老师的回复!!老化之后有效果,也换了进样隔垫,可能是624对苯系物没有像氯代烃那么高的灵敏度吧,10ppm的氯代烃峰面积有几千到一万多,但10ppm的苯系物只有几十一百多,后续要做低一点浓度的话把柱子换DB-5HT会好一点吗
陌路初上烟雨蒙
第17楼2024/07/31
之前做过这个,用DB-WAX柱子,好像分离的不错,DB-5有两个分不开
第18楼2024/07/31
-5柱不行,换WAX柱试试。
Insm_eea54d24
第19楼2024/08/01
有峰位点就说明出峰了,你把图在峰位点的位置放大就能看到。
5337201jwl
第20楼2024/08/01
用FFAP的柱子会更好一点吧
