行者
第30楼2024/08/05
1.检查方法,其他人的设备和你所使用的设备是否完全一样,如仪器品牌型号,色谱柱规格型号,进样针规格,。如果有任何一个部件不一样分析参数就会不一样,他们的分析参数就不一定适用于你,排除参数问题检查硬件;
2检查进样针,自动进样器是否正常,有没有有效进样,进样的时候可以手电筒观察下进样器及进样针动作,有没有吸到样品,如果没吸到,维护下进样针和进样器,或者咨询工程师;
3.进样针,进样器吸液体正常的话,检查进样口,隔垫是否更换,衬管是否正常以及衬管o形圈是否变形漏气,以及进样口的螺母是否旋紧(如果没有旋紧,会存在漏气,样品泄露,但是不能太紧);
4.色谱柱连接是否正常,如色谱柱伸进进样口和检测器的深度是否合适,石墨压环使用是否正确,,其次进样口和检测器连接色谱柱的适配器是否松动。造成样品泄露,频繁更换色谱柱。容易导致适配器松动;
5.检查FID喷嘴是否积碳堵塞;
6.上述排查过了,还解决不了建议联系工程师上门排查
