大橙子
第11楼2024/08/02
是的,三四年没有用过了,今年我也才刚开始学,刚刚又测了几次,与厂家也联系了,按他讲的标液重新配的,升温程序也换成1700度了,有吸光度了,但是很小,3ng的才0.005左右,100ng的才有0.2。
第12楼2024/08/02
厂家的售后也说了我们Cr铬是正常的,仪器可能没有问题,但是Cd镉又不正常
第13楼2024/08/02
会不会是这里的原因,我设的升温最高才是1800度,这里有2400多度
烟雨江南
第14楼2024/08/02
这样看元素灯的问题可能性很大啊
sunbird664
第15楼2024/08/02
如果不加磷酸二氢铵基体改进剂,把第二步灰化的450调成250试下,再就是看下原子化瞬间石墨管内部氩气能不能切断。
第16楼2024/08/02
如果没加磷酸二氢铵基体改进剂,把第二步灰化的450改成250度,再确认原子化瞬间石墨管内部氩气能不能切断。
夕阳
第17楼2024/08/03
任何样品均不加入到石墨管,空走一个测试程序看看测试结果的吸光度还是负的吗?
第18楼2024/08/05
楼主的问题解决了吗?版面每一个求助都得到各位老师的热心回应,希望楼主也能把后续情况说说,增加大家回复的热情,也能让问题有始有终,成为一个完整的解决过程。
Insm_a857577
第19楼2024/08/06
进来学习一下看看
5337201jwl
第20楼2024/08/06
正常的响应值很好的,检查一下进样系统,
