路云
第23楼2024/09/06
那就只能将这一套经校准后,计量确认合格的玻璃量器用于检测。
第24楼2024/09/06
那你就将未校准的玻璃量器撤离工作场所,隔离存放好就行了。如果外审专家在工作现场发现没有任何标识的玻璃量器,那就是抓到了工作现场使用不合格测量设备的严重不符合项的现行确凿事实与证据。
5337201jwl
第25楼2024/09/07
参与的玻璃器皿都要校准,尤其是容量瓶,
独行者
第26楼2024/09/07
是的,需要考取内校员证书的。
秋醉虞阳
第27楼2024/09/07
突然想到了 买的时候厂家说不包过检和包裹间2种规格的玻璃量具
第28楼2024/09/07
还有这种说法,不包过检的是不是就是“次品”或者“二等品”,这样的话测量的结果堪忧啊。
lfq07222000
第29楼2024/09/07
请教版主 玻璃器皿清洗后 那标志怎么弄呢 用刻上去的刀吗 有推荐吗
第30楼2024/09/07
以前是有校准CNAS的才可以校准吧 我想知道那容量瓶或者移液管校准后的标识能泡水清洗吗 就像希望菜没打过农药也不能有虫眼一样
第31楼2024/09/07
一般我们用防水的透明胶带在标识的张贴出密封,多缠绕几圈。
Insp_29d76721
第32楼2024/09/07
参与定量用的都要校准
