zythuma
第61楼2007/05/20
在满足使用要求时,坚决支持国货,这样国产仪器才能发展呀!
xiaojuan_ch1
第62楼2007/05/20
仪器维修工程师的月薪都是上万的?可能吗?
爱德温
第63楼2007/05/20
岛津也不是一定要工作站还是强行要客户搭着泵和检测器一起买进口产品肯定可以是按照客户的意愿订货苏州产品如果买了岛津的工作站多5个点的折扣。有的经销商可能说法有问题。
zhangqixue666
第64楼2007/05/20
全力支持!
shenlinbaoshe
第65楼2007/05/20
呼唤我们国产的仪器!
神曲
第66楼2007/05/20
说实在的/哪个仪器公司不是在零配件上狠宰用户/这时的我们象是放剁板上的一块肉
diamond
第67楼2007/05/20
其他公司也有这问题的。我们单位一台进口GC的电子流量控制器EFC出问题了,开机自检有时找得到,有时找不到,但一旦找到了还能正常使用。电子、机械的东西我不懂,但看样子估计是EFC的控制部分正常,与仪器主板的连接部分有问题。请工程师来看过,修不好。问了对方公司能不能修,回答:只换不修。得,一万多大洋没了。想想挺窝火的。
duduljn
第68楼2007/05/20
是这样的?!
pumameng
第69楼2007/05/20
就我所知,waters的维修工程师去on site维修是500元一小时服务费,当然部件的价格要另外算了。如果只是小部件的更换和维修,应该不会象楼主说得的那样的天价了。
iluvm
第70楼2007/05/20
Agilent的Service水平不行,像这样的情况,应该先考虑修好,而不是整体换。但是如果没有一定水平的工程师,那就只能蒙用户了。
