zhengchen5916
第11楼2007/05/28
实验数据实验数据
第12楼2007/05/28
换了一种排版方式,这回应该可以了: 对照标准品 样品稀释倍数 50 50 60 70 80 90 100A260 0.048 0.101 0.073 0.041 0.039 0.039 0.058A280 -0.034 0.024 -0.001 -0.026 -0.28 -0.29 -0.14第一横行是稀释倍数,对照标准品是稀释了50倍;第二、三横行分别是A260和A280的值。
第13楼2007/05/28
我是用同一个比色皿测的,背景值也扣除了。
急★惊雷
第14楼2007/05/28
大姐你找到了一种可以发光的物质了!!!! 分光的读数不是靠光电产生的微弱电流 读数实际上是电流换算过来的?
第15楼2007/05/28
glasssnake
第16楼2007/05/28
赞同此观点,建议首先检查两个比色皿之间的器差。另外,你测试的数据我觉得也有问题,80倍90倍都一样,100倍的比70倍的还大。
zhyh111
第17楼2007/05/28
一般吸光度在0.2~0.7,测量会比较准确;你的吸光度那么低,为什么还要稀释?
第18楼2007/05/28
从你的数据看,仪器没有太大问题,因为两个波长数据的对应性还可以。但你稀释的水平有问题,70,80,90倍的吸光度差不多。出现负值可能是参比溶液有问题,或操作上有问题,背景没校正好。
丁海铭
第19楼2007/05/28
[quote]原文由 zhyh111 发表:一般吸光度在0.2~0.7,测量会比较准确;你的吸光度那么低,为什么还要稀释?[/quo就是,你为什么还要稀释?
第20楼2007/05/28
参比和样品不可能用同一个比色杯?!
