立静致远
第11楼2007/05/30
讨论中学习,很好的途径,看来以前有些地方还是做的不够,以后更正
wylcj
第12楼2008/05/27
建议设置个关机程序,方面操作。将柱温、检测器及注射口温度均降至100度以下。
小3
第13楼2008/05/27
我一般的关机顺序是先把空气氢气和辅助气关了,再把温度降下,包括柱箱和进样口,检测器的.柱箱我一般是降到室温,而检测器和进样口则降到100度以下,最好还是设置个关机程序吧.
shalin
第14楼2008/05/27
最好等温度都降到100度以内才关机,
huangza
第15楼2008/05/27
我们使用的柱温只有60度,关机也没有考虑那么多,大概就是氢气-色谱电源-空气泵-氮气,没出现过什么问题
独钓寒江雪
第16楼2008/05/28
我们的色谱仪不关载气,关机次序如下:先断氢气再断空气使火焰灭掉,关闭检测器,调低柱温和检测器温度,按关机健停机,关闭电源后走人,载气不关。
linxiaojv
第17楼2008/05/28
我也是FID,我一般柱温降到50度就关机走人了。
hxh
第18楼2008/05/29
上面的同行都讨论了。需要注意的是:如果仪器配备有转化炉(Ni触媒),一定要等转化炉温度降低到150℃后再关闭H2(防止Ni触媒氧化)。
风起云飘舞
第19楼2008/05/29
基本雷同,熄火关氢气是同时的,还有镍转化的也要关的温度降到室温的,设置一个关机程序,直接调用方法就行了,柱温我们很低了一般不用降,检测器降到100以下。然后关工作站,仪器主机,各气源。
零零星星
第20楼2008/05/30
我们都需要降到100度以下,有时不急就80度
