第11楼2004/12/04
要不你检查一下你的波长,
第12楼2004/12/04
是新机子吗
第13楼2004/12/04
不是
第14楼2004/12/04
你把标准当样品测,结果符合吗,要是符合,那肯定就是干扰问题了
第15楼2004/12/04
我把整个过程说以下,帮我看看: 我们做大约7ppm脱了壳的花生,开始把样品研碎,取2g马弗炉灰化,定容10mL,测出8.8ppm,且不是很平行;后来觉得可能取样不均匀,就将样品用绞碎机磨碎,马弗炉灰化,测出10.5ppm,平行;但比7ppm还是高了很多;标准物质是刚买不久的;问题:1.样品花生(一粒粒的)经处理,不知有没有这么大的偏差???2.仪器会有这么大的偏差吗??
第16楼2004/12/04
仪器不会有这么大的偏差,至于处理过程很难说的,这样吧,你先做好标准曲线,再回测标准,看是否符合,如果符合,估计就是处理过程引入的或集体干扰引起的
第17楼2004/12/04
对了,把你标准浓度和关度发上来
第18楼2004/12/04
标准:0.1,0.6,1.2,1.6,2.0 ppmr=0.999
第19楼2004/12/04
Cu的集体干扰是什么???
第20楼2004/12/04
回测1.6, 1.2的点,基本符合;
