happyjyl
第11楼2007/06/07
层析柱(φ20mm×200mm)下端装入2cm高的无水硫酸钠,称取10 g硅镁吸附剂装入层析柱,柱上端再装2cm高的无水硫酸钠
Pack the column ( Φ20mm x200mm) with 2 cm of anhydrous sodium sulfate, 10 g of silicon-magnesium adsorbent, and 2 cm of anhydrous sodium sulfate in consequence.个人觉得这样翻译简洁些,但不知道专业上有没有这样的说法,这还得请教茅茅姐.
用20mL二氯甲烷淋洗净化柱-Elute with 20 ml of dichloromethane
happyjyl
第13楼2007/06/07
姐姐,你把20.0g写成2.0g啦,0~15ng写成0-15mg啦.另外农残里的添加回收率应该是fortified recovery吧?
添加回收率(fortified recovery) 空白样品中加入一定浓度某一种或几种农药(C1)后,其样品中此农药浓度测定值(C2)对加入值的百分率(F)。
何当奇
第18楼2007/06/07
我也没有装过柱子,不知道 是不是完全填充的.
不过从量上来看,应该不是这样.无水硫酸钠也可能不跟吸附剂一起.
