鹿美尔
第11楼2007/08/29
你可以请教一下岛津的工程师,一般我们的柱子都是正用反冲,这样洗的比较干净,岛津的柱子是不是也可以这样用
mydogisgod
第12楼2007/08/29
我看老兄是失误吧,正常清洗,谁会反冲呢,应该分两种情况:使用缓冲液和没使用缓冲液的情况 不同对待。
zbzh
第13楼2007/08/29
反冲可以短期提高柱效吗?
k103
第14楼2007/09/07
最好不要反冲.
yuguangyuguang
第15楼2007/09/21
可以反冲,不过不到万不得以最好不要反冲。一来如果柱子没问题反冲会降低柱效。二来处理不当柱子就可能报废。
@正邪@委员
第16楼2007/09/21
可以的~因为我反清洗过~
hooly
第17楼2007/09/24
低流速反冲可以
cqhxq123456
第18楼2007/10/10
我觉得可以反冲的.当然一般是在正向做样不行的时候再进行处理.并且反向做样也没有什么影响,只要柱效符合规定.我们经常这样做的,因为做缓冲盐太耗柱子了.
ssl_0801263
第19楼2007/10/10
液相柱原则上是不能反冲的,但是如果是实在没有办法而又非要用这根柱子不可呢经验上是可以的,我就有过这样的经验,而且效果很好,当时的心情是死马当作活马医!呵呵,经验之谈,仅供参考!
zhangxin06
第20楼2007/10/27
一般不提议反冲,反冲会造成柱效严重下降,如果柱头堵塞可以尝试反冲,但要注意流速,
