精灵鼠老弟
第12楼2007/06/11
在测量样品的pH前要用标准缓冲溶液校正
sandra_tang
第13楼2007/06/12
配制标准溶液(PH4.0 6.86 9.18)根据检测值的要求选择两点校正
molybdenum
第15楼2007/06/12
同意,我们经常这么干
haypiny
第16楼2007/06/12
有时发现用PH试纸测得的PH与PH计测得的PH有很大的区别,这本不能表明PH计不准了,只可能是这个PH计可能并不实用于测这一类的样品.检验PH计的准确与否只能是用两点校正法校正后,再返测相应的标准溶液,如在误差范围内就可以放心使用!
enovi
第17楼2007/06/12
是一定要用标准溶液的,计量主要是检查主机,电极要根据所测溶液的数值经常进行两点校正,标准溶液可以配置也可以购买现成的。
lyb3385
第18楼2007/06/12
先校准才可以使用
ltdq6430
第19楼2007/06/12
用标准缓冲溶液进行校正就行了.
闲鹤野云
第20楼2007/06/12
利用标准溶液,对照所购买仪器的校对程序,根据要测定的pH范围,使用两点法或三点法进行校准。标准pH液一般试剂商店都有。pH4, 7 10较为常见。
lkjd
第21楼2007/06/12
PH计买来后要对仪器本身进行校正,一般是找当地的技术监督局,,以后每年检一次,有证书的,在测量样品的pH前也要用标准缓冲溶液校正
fatgirl
第22楼2007/06/12
今天我还刚看过这个仪器的说明书,里面都有很详细的校正步骤啊!不过每年我们还是要经过广州市计量所校正
