xuxianzhen
第23楼2007/06/13
谢谢各位啊!我知道你们的意思的,每次我们测的时候都是先用两点校正一下的,我们校正用的都是标准溶液的!我现在想知道这样测下来的结果是不是会不正确,如何能更好的知道自已测的是不是准确无误!
aillen
第24楼2007/06/13
使用标准溶液
little_rain
第25楼2007/06/13
只要标准溶液是准确的,按照校准方法每次使用前校准,测量结果就是正确的。如果你对你的标准溶液有怀疑,可以进行一下对比试验。
biom
第26楼2007/06/13
看说明书,用标准溶液校准
luckgirl
第27楼2007/06/13
谢了!我正需要哦
Ω 离子分析
第28楼2007/06/14
一般没有必要送到检验部门去检验。大部分pH计都是带校验功能的,根据里面的程序选择2点,3点或者5点的校正。做完后应该有一个校验报告。里面最主要的参数应该是斜率和零点电位,此数值和电极的说明书比较一下就可以了。一般斜率越接近1越好,小于0.95就最好更换了。零点在pH=7左右,越接近越好。
zsmchendi
第29楼2007/06/14
怎么会这样,我们的PH计每次使用前都要进行校正,用缓冲溶液。4.00,6.86,9.18三个点。
第30楼2007/06/14
谢谢这位,让我也长见识。
lipi8
第31楼2007/06/15
PH计的校准一般方法:用4.008磷酸混合标准缓冲液调其的斜率,再用6.86磷酸混合标准液定位调节,即可校准出来.
zippy2002
第32楼2007/06/15
你用已知大概浓度的酸,用分析纯的碱如 NaOH,滴定就行了,确定酸的一头,同理,确定碱的一头,就行了.如果有不清楚的地方,给我发信息......... [
