Ω 离子分析
第33楼2007/06/15
单点校正斜率是非常不准确的。如果机器实在不支持多点校正,也不要使用pH=4的校正溶液,而要用9或者10,这样相对要好一些。
lijinhua6204
第34楼2007/06/15
最简单的方法是买两种标准液,4.01的和10的进行测量一下。就可以了,还可以用来进行校正。
wangpu410
第35楼2007/06/15
测偏酸性的用4.01和6.86标准缓冲液校准测偏碱性的用6.86和9.18标准缓冲液校准我是这样做的
wangbaolei9999
第36楼2007/06/16
用pH试纸只能看样品的pH范围,不是很准确,最好还是将pH计校正一下,有规定的标准液进行校正。
jxwu1967max
第37楼2007/06/17
USE STANDARD pH BUFFER (4,7,10) CALIBRATION AND USE pH 7 CHECK CALIBRATION
raffic
第38楼2007/06/18
首先,你需要的是标准溶液,如果不行!你应该看一下是不是PH仪是不是有问题!
wjljxh
第39楼2007/06/19
使用标准溶液啊,在说买PH计量器时应该有说明书,上面也应该有怎么样校正..
xcy_china
第40楼2007/06/20
我是用标准液校的,不知是不是科学
zhxy5
第41楼2008/01/11
pH计新的要到质量部门鉴定,使用时要用标准试剂进行标定,我们大都使用的是pH=4,pH=6.86,pH=9.18标液进行标定。
风怜香
第42楼2008/01/13
一星期校正两次奥!
